600er T-Rex ESP - Aufbau welche Stecker und FBL gestänge `?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz ,
    ich hab mir jetzt endlich einen 600ESP gegönnt und baue direkt auf FBL um.
    Der FBL Kopf ist Original von allein und dazu hab ich dann noch das Microbeast.
    Servos aus der Combo übernehme ich, aber als Regler nehm ich einen 9100-12 Opto von Robbe.
    Nun zur meiner Frage:
    Wie groß müssen die Goldstecker für die Verbindung Original Align Motor => Brushless Regler sein ?
    Und wie siehts mit den Abständen von den gestängen aus, das ich beim Beast bei den 6° auf BLAU komme ? Vielleicht hat ja schon jmd. Erfahrungen ? Soweit ich das auf der FL760 Anleitung ( Align 3G ) gesehen hab soll man an den Servos das innerste Loch nehmen.
    Bei meinem 450er hab ich auch die Originalen größen vom 760er Set übernommen, gestänge war aber trotzdem noch zu lang
    Hoffentlich habt ihr passende Tipp´s für mich, da ich gerade beim Aufbau bin.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: 600er T-Rex ESP - Aufbau welche Stecker und FBL gestänge `?
    Hab mal den Titel ein wenig angepasst und das Thema nach Align verschoben. Denke mal, das dort eher Antworten auf die Gestängelängen zu erwarten sind.
    Gruß Klaus
    • Tomy85
      Tomy85
      Hab auch den Align kopf und bin am umbauen. Da sind 8 neue Kugelpfannen bei 4 brauch ich für die 2 Gestänge klar und wo sollen die anderen 4 hin? Die sind ja auch größer als die alten.
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        4mm Goldkont.
        Gestänge laut Anleitung, Mircobeast bitte suche benutzen, aber ganz kurz die 6° blau kannste grad vergessen.
        ganz wichtig kurze Kugelbolzen an die Taumelscheibe !!
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          schonmal an Ersatz gedacht* wenn mann so fragen hört zweifel ich an das korrekte zusammen bauen des flb helis nicht übel nehmen
          • Tomy85
            Tomy85
            Doch da hab ich dran gedacht aber dachte frag ich trotzdem mal schadet ja nicht.
